Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld ionskochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss mit Stichflamme Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 667163
jimmy44 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Nieste
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kurzschluss mit Stichflamme
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Induktionskochfeld
S - Nummer : PIE865E/01
FD - Nummer : 8103001697
Bei unserem Siemens Induktionskochfeld ist während des Kochens wohl ein einseitiger Kurzschluss aufgetreten. Zunächst stank es stark nach verschmroten Kabeln, dann gab es mit Knall eine Stichflamme, die zwischen Kochfeld und Herdoberkante (hier gibt es einen Schlitz zur Granit-Arbeitsplatte) herausschoss. FI-Schalter hat ausgelöst und eine der drei Herdsicherungen ist gefallen. Jetzt arbeitet nur noch die linke Gruppe der Kochzonen, ein kurzer Test auf der rechten Seite hatte sofort wieder die obigen Effekte zur Folge, wobei ich nicht die zuerst genutzte Kochzone angeschaltet habe.
Meine Frage: Eurer Erfahrung nach, sollen wir uns gleich nach einem neuen Kochfeld umsehen oder lohnt sich noch eine Reparatur?
-Edit von sam2: SIEMENS "vernichtet" (war das leichtsinnig, ohne vorher meine Aktien verkauft zu haben...? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Feb 2010 16:41 ] |
BID = 667186
Ergänzung: Es handelt sich um ein Bosch-Gerät
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt
BID = 667744
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 921 Wohnort: Gründau
Schraub das Ding doch mal auf und mach Fotos.
Ohne reinzusehen weißt du doch garnicht was defekt sein könnte ...
Von daher Ferndiagnose sinnlos
BID = 667772
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Aber vor dem Aufschrauben alles spannungsfrei machen....
BID = 669008
Aufgeschraubt habe ich das Feld inzwischen. Habe inzwischen eine Kulanzregelung erreicht. Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186847287 Heute : 45003 Gestern : 47700 Online : 742 26.11.2025 23:10 114 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,28839302063
